Уже отредактировали свой пост =(
d=1,25 мм в эмале и льне, на мп-140 предварительно намотал какую-то полимерную пленку, по ширине вырезал сам (приобреталось все там же во 2 контейнере), AL сердечника мп-140 я ненаписал = 0,128. Расчеты по вычислению u0 материала кольца мп-140, я не проводил. Потому не вычислил ток насыщения. С ваших слов его хватит за глаза.
Цвет старого сердечника все таки коричнево-бежевый, при солнечном свете очень хорошо видно.
Обуглился только провод, на сердечнике пригорела лишь краска в местах натяжки провода. Под лупой зернистости материала кольца не видно, однородное. как литой кусок железа
