а где в москве можно сделать реболли сколько
8 Янв 2010 - 14:21
ill
3
а где в москве можно сделать реболли сколько это стоит?
gtx 8800 артефачит
8800GTX. Rgpu=1,7om Rram=22om Напряжения на памяти и GPU в пределах
А вот идея отпаять чип и замерить сопротивление
+ Ко всему, напряжением питания памяти питается контроллер
Насколько я понимаю - питание на ВСЕ
По моему мнению - просто перегрели Можно
Предположим. Вариант слипания GPU с подложкой можно предположить.
Как вариант, шары слиплись. Возможно, между кристалом
Почему после прогрева видяхи сопротивление чипов памяти и
Возник ещё один вопрос; взаимозаменяемы ли GPU от
Теперь уже точно начинать в реболла. зы: Могли
Схожая проблема. Попала мне в руки GF8800GTX которая
могу починить ася 576-557-182
просто грел..., я особо в этом не разбераюсь)),
А чип поплыл на шарах ?
Это замена шаров-контактов, которые вы так усердно греете.
а что такое ребол?
Вероятно карточка хочет не пропайки, а реболла.
