Предположим. Вариант слипания GPU с подложкой можно предположить. А как же с RAM? При чём я мерил сопротивление RAM на GeForce8800GTX рабочая и убитая.
Сопротивление RAM рабочей =17,9-18,0 Ом. У убитой = меньше 1 Ом. Замеры делал на всех чипах RAM. Вероятность слипания шаров на всех чипах RAM маловероятна.
И всё таки очень хочется раздобыть инфу о нумерации и назначении выводов GPU контактов для диагностики отпаянных чипов.
