8800GTX. Rgpu=1,7om Rram=22om Напряжения на памяти и GPU в пределах
8800GTX.
Rgpu=1,7om
Rram=22om
Напряжения на памяти и GPU в пределах нормы, но картинку на монитор не выводит. Делал замеры напряжения на рабоче карте и на мёртвой.
Полевики(?) Q17, Q18 на стоке имеют напряжение 1,85V на рабочей карте. На поломанной 11-12V. Если я правильно понимаю они питают память. Но на памяти присутствуют напряжения в пределах нормы (~0,10V+\-).
Не пойму от куда копать. Наверное придётся отпаивать ТР в цепи питания и проверять на пробой.
Может кто знает где точно замерить напряжения на ТР в цепи питания, что-бы удостоверится в исправности питания? Можно дать нумерацию деталей, напряжение на выводах этих деталей. Интересует сектор питания под разъёмами доп питания карты.
gtx 8800 артефачит
