Схожая проблема. Попала мне в руки GF8800GTX которая
Схожая проблема. Попала мне в руки GF8800GTX которая сыпала артами и не корректно работала в 3D. Решил её прогреть. Залили флюс под RAM, GPU. Нагрел до температуры 280°C(показание термопары снизу видяхи). Поплыла RAM и GPU. Я слегка их подвигал и выключил печь. После остывания промыл всё промывкой и просушил 30минут на печке. Собрал, включил и ничего........ Изображение не выводится, вентилятор крутится на полную. Замерил напряжение на GPU=1,25V.
В чём может быть причина???
Может ли чип NVIO выйти из строя при прогреве?
Может GPU отпаять и реболить?
Хотелось бы услышать совет с чего начать....
gtx 8800 артефачит
