Теперь на счет резистора в цепи затвора полевика
Он обычно находится в пределах 10-51ом.
Ставьте 33-39 не ошибетесь
Если диод умер в диодном мосте обязат. вылетит хотябы один из транзисторов преобразователя (горит предохранитель ) а заодно и с ним базовое сопротивл. Диодики 1N4148 тоже в обвязке может зацепить
Защитные диоды для этих транзисторов тоже проверяйте
Резистор в дежурке что 56 ом должен быть по вашему похоже идет с катушки обратной связи и на умерший 4148 (я со смартфона ) Это детали обрат.связи Все заменить на должное ! КОГДА ДЕЖУРКУ ДЕЛАЕТЕ ВЫПАИВАЙТЕ СИЛОВЫЕ ТРАНЗ. И ЗАЩИТНЫЕ ДИОДЫ. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 60ВТ. ЛАМПУ
очень помогает из своего опыта пишу .
