То что у вас силовые транзисторы и
То что у вас силовые транзисторы и овязка целыми остались это в принципе удивительно хотя всякое бывает. Но в большинстве случаев при прбое диодов выпрямительного моста их тоже цепляет.
Биполярные транзисторы и импульсные диоды прекрасно проверяются цмфровым мультиметром в прямом обратном направлениях и на утечку. На утечку так:
Мультиметр ставится на предел 2000килоом(2мегаома)
и p-n переход проверяется в прямом и обратном направлениях. При отсутствии утечки на экране бесконечно большое сопротивление.
Чем меньше цифра тем большая величина утечки перехода. Часто текут диоды выходных сборок и блок питания либо нестабильно работает либо вообще не запускается хотя прямое и обратное сопротивления
абсолютно нормальные. Напишите результат проверки оптрона и схему дежурки было бы неплохо зарисовать.
Помогите восстановить Hiper 3S350 (Решено)
  • Трансформаторы редко выходят из строя. Я трансы импульсные
  • Для проверки оптрона можно закоротить выход TL431. А для
  • Уважаемый wwnovenkiy! Вы оказались правы, оптрон согласно Вашему методу
  • Оптрону точно конец пришёл :-)бедняга Вот думаю может
  • точка оптрона стоит с холодной части 3и4
  • Может оптрон не тем концом воткнули? Точка должна
