Добрый день! Вчера на одном из компов запустил тест S@M с флешки. Работал тест часов 7. Прошёл нормально. Комп стоял включенный с торчащей в нём флешкой. Выбило электричество. Я поменял пробку, включил комп, безопасно извлёк флешку. После этого она вообще не работает. При подключении нет характерного звука винды, светодиод не светится. Пробовал на разных компах. Результат тот же. Просто интересно - её ещё можно восстановить? Флешка Kingston DT Mini Slim 16Gb.
