Цитатка от гостя: "Проблема вставил флешку kingston datatraveler g2 16gb пошла запись, вдруг выдал ошибку о записи, вынул флешку вставил опять Win7 опознала флешку но при клике на неё выдает сообщение диск не опознан вставьте другой диск. что делать и как вылечить... "
Вариации на тему:
1. При записи пошевелили флешку, а контакт был неахти (или как вариант подломлен разъём) - формат слетел и теперь контроллер (6677) не может её (ST027) правильно инициализировать. Ничего необычного в данном случае нет. Проверяем физику. Если надо-пропаиваем. Качаем утилитку с flashboot.ru ориентируясь по микрухам (VID PID думаю в этом случае не раздобыть, хотя... ChipGenius 2'72). Суем флеху в удлинитель USB коротенький, коротим шину данных и вставляем удлинитель в порт. Определится "нечто" - отпускаем коротыш. Цепляем "это" утилитой и форматируем на низком уровне. Далее можно полирнуть форматом под виндой... всё.
2. Маловероятное. Сгорел контроллер (по питанию или по шине) - меняем...
3. Маловероятное но вполне может быть. Сдохла память. -менять? или купить новую?
4. Невероятное но возможное. Сдох кварц.
5. Необъяснимое. Сдохла мелочевка...
Вариации на тему:
