Меркурий (гость), тот "один разъём" - фронтальный был? и подключен кривыми ручками горесборщиков? Вся беда УСБ, от того, что питается постоянным напряжением , была бы переменка - нет проблем! поставил мостик и как питание не крути - всё по барабану (шутка). Переполюсовка скорее всего там... тогда во флехе сдох стабилизатор, а он обычно интегрирован в контроллер. Но может и наступили на свисток, тогда разъём оторван. Внеше проявляется одинаково (ну за исключением нередкого нагревания свистка в первом случае)
