Если ваша Silicon Power 16Gb не работает (не определяется - не видит компьютер или андроид) и вы хотите восстановить её самостоятельно, то в интернете есть различные статьи для по этой теме. В том числе со ссылками на утилиты для форматирования флешки, прошивки флешки и описание, какие контакты нужно замкнуть.
Также стоит прочитать большую статью по ремонту флешек (в т.ч. актуальную для Silicon Power) здесь на сайте .
Как разобрать флешку Silicon Power 16Gb
Если флешка разборная, то нужно найти небольшое отверстие не её корпусе, куда вставить что-то острое, чтобы нажать и так отщёлкнуть держащую крышку защёлку.
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
Проблема с флешкой Silicon Power 16Gb... работала нормально а теперь когда скидывал файлы на неё она заглючила и теперь когда вставляю флешку в USB индикатор загоряется и тухнет... в тотал командере диск появляется но флешку открыть нельзя пишет что нет диска... в управлении дисками её видно как сектор памяти в 0 байт не поддается форматированию и восстановлению прогами... в других компах всё как положено...сначало ищет дрова... пишет что она готова к работе... а в конечном все тоже самое... что сделать... жалко флешку... купил тольно недавно......помогите....
Ремонт флешки Silicon Power 16Gb
