Не все написано без ошибок, ну да
11 Фев 2010 - 21:36
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
3150, K3467, 98N03LT, V06N03LA, 09N03LA
Не все написано без ошибок, ну да ладно... Собсно, любой из этого списка, и никаких радиаторов не надо.
Что касается 3-х последних - о них я ничего не знаю...
Снова пресловутая GigaByte 8I845GVM-RZ
Вам сильно хочется, чтобы я занялся
Maco, поруководите мной что делать. Валяется уже давно
Не S/D/G, а I/O/A :). Это
Для Q33 в дежурном режиме относительно GND такие:
1. Напряжения обычно измеряются относительно GND
Масo, я полный лох в ремонте. Просто есть
1. Было бы неплохо использовать стандартные
У меня ситуация такая. Мать не проходит POST.
Если платы одинаковы, стабилизаторы схемотехнически одни
неделю назад решил занятся ремонтом мат. плат и
Max тут есть другой момент... При возрастании
А я думаю, раз в даташитах пишут
makarog все-таки зависит. Но зависимость
Вот теперь понял - спасибо. Извините за некую
AlexR, вам трижды в этой теме
Судя по прописным буквам, автор надеялся на
Мне говорили об ином - г...но не паяй
Вам об этом на протяжении всей
Привет всем ! Кому смешно - повеселю, а кто
самое простое и понятное - не
Молоточком :). Абсолютная стабильность гарантируется :).
Хм-м опять двадцать пять :( Нужна стабильность работы платы
From Maco "Можно AP15N03H поставить." Согласен - те же
И не найдете :). Можно
datasheet на NTD3055 есть параметры 60V/12A против исходных
IMHO да.
Можно ли его использовать вместо АРМ 3054N ?
ON Semiconductor NTD3055−150
Привет всем ! Sorry, что-то не нашёл datasheet полевика
ОК AlexR
Поменяйте для профилактики.
Pardon - Забыл . А кондёр рядом c Q27
ОК Масо поменяю и отпишусь. Спасибо. С уваж., AlexR
Будет :). Я бы
В любом случае спасибо Maco за неконструктивный совет. Вы
Менять APM на APM не по-джедайски. Все-таки стоит
AlexR Вам уже который рвз приводят
Привет ! To Dmitry-r персонально Я понимаю, форум для того
AlexR , вы ждете когда вам каждый
То есть как я понял надо менять на
P=(U вх -U вых )I - мощность,
Тогда почему так сильно греется и отчего зависит
Еще раз по сути - нагрев силового
Так любезный Maco ! Cпасибо за эрудицию - а
Таки да - моя невнимательность :). Присоединяюсь
Миша, я не об этих последних... ;)
Последние - Philips, 2 Infineon'а.
Нагрев линейного стабилизатора не зависит от используемого
