Привет ребят!! такой же блок , история длинная и интересная...
началось все с того что дежурка стала запаздывать - ждал пока засветится лампочка на матери(после включения в сеть) сначала 10 сек и с каждым днем по возрастающей....\\\ ну сразу понятно кондюк какойто высох, но из за сложности самой сборки блока(2 этажа двухслойных плат с очень плотным монтажем осложненными для разбора хитрыми китайцами с клеем где ни попадя) разбирать не стал и бросил на балкон - провалялся в сю зиму( Т до -50 бывало). наконец представилась возможнось(средства место инструмент и тд) разобрал добрался до дежурки заменил в ней в первичке кондюк 33мкФ(прибор показал его 10мкФ) и дежурка появилась(плату выпаивал поэтомы попутно все остальные кондюки поменял но они рабочие, ток мож чуто подсохли но высохли не совсем)
ну вобщем самое интересное осюда - дежурку впаял на место , собрал блок включил З+Ч = фиг вам называется(((, разобрал искал везде и всюду и тут появился диверсант(смотри дальше тк сейчас с этим вожусь) , но об этом позже тк первично после восстановления дежурки и после долгих поисков проблемма обнаружилась в том что при выпаивании и возврате платы дежурки нарушилась целостность межслойной втулки и пропало напруга на ШИМе , что решилось небольшой перемычкой
Сейчас при включении дежурка в норме не проседают ни она ни питание шима при попытке Зеленый+Черный , приэтом в дежурке слышно (если ухо поднести) слабенький вполне приемлемый гул генерации транса - говорящий о готовности к работе, призамыкании ЗЧ блок сначала исдавал звук тик(быстро наподобие часов толко глухой), пропаял все что паял!!!((( не знаю чего поставить больше улыбочек или не улыбочек ...))) , звук изменился на щик (более продолжительный во времени 0.5 сек, тихий почти не слышный) и возврат к обычной генерации готовности, при этом это как мне кажется не защита(вентилятор не дергается), а незапуск, тк защита отрубает блок и его приходится вырубать от сети, а в данном случае если замкнут ЗЧ один раз то начинают появлятся все выхода и тут же пропадают, а если замыкать часто ( раз 5 в секунду) то 3волта даже до нормы поднимаются 12 до 2.5 а вот 5 выше 0.5 никак.
теперь о диверсантах...
подошол один умный дядя и предложил померить сопротивление выходов на землю матушку!!!, и увидели мы свет белый и обрадовались - 3.3 в районе 50 Ом, 12 в районе 100 Ом, а 5 всего 7 Ом , алилуя вскричали мы вот где собака зарыта(((((( , в итоге вывалил весь пятиволтовый тракт вместе с проводами начная от транса - тк до последнего сопротивление держалось 30 ом, на после сноса проводос увидел сапрот как вы думаете какого номинала.... - в итоге по схеме получилось что 7 ом это норма(ведь я только поже найду что дежурку с косяком впаял) тк по цепи тракта 5вольт стоят на землю 2 17омных сапрота 1 30 омный и несколько обвызочек с кондюками понижающими суммарное сопротивление линии еще гдето на пол ома , вот вам и 7 нормальных ом.
тк проблем в этой цепи не оказалось собрал вполне старательно (день потратил на разбор и сбор несмотря на проф станцию) (сейчас затруднительно после сборки еще раз проверить сторону на которой элементы расположены) тракт обратно пропаял и стал ковырять дальше , нашел описанный косяк, сделал стал включать и опять З+Ч= фиг вам. мерю снова выхода на землю и вот те на 5 вольт уже не 7 ом а 4.8, где потерял не вижу, вываливать все обратно очень неохота, долго очень да и сами знаете при тком количестве припоя плата по немногу неизбежно страдает,
потому может мне кто нить однозначно сказать - рыть тракт или описанное поведение блока о чемто другом говорит.???
ЗЫ для справки при размещенние скальпиля в 1 см от транса(силового, скальп хорошо магнитится) , в момент попытки запуска он заметно вздрагивает - подобные эфекты наблюдал на обычных трансах(50гц) при замыкании вторички или аналогично коротыша во вторичке, но коротыша не вижу все делал грамотно , куда рыть как безопасно проверить????
