самые основные измерения
232a4ba8bbeb_2.JPG 49.79 КБ
sparkle 9600gt
  • вот какие значения я получил, мерил снизу в
  • Общая информация . На лицевой стороне
  • Как вариант - проверить сопротивление затвор-исток силовых
  • Re: POST-213960
  • дык всё что просили я померил. повторю: на APW7088 к
  • Прямой способ - выпаять ШИМ, на
  • дык как узнать то в чем именно проблема?
  • Был как-то удивительный (для меня) случай, что
  • Поменять ШИМ :). Как вариант -
  • поменял я сегодня этот r142, и он опять
  • так-же есть подозрения что мог сгореть r13 и
  • Я тоже это имел ввиду.
  • IMHO можно ограничить сопротивление до 4,7 Ома,
  • а если тупо проволочку вместо резистора впаять, это
  • Для улучшения живучести резистора в данном случае
  • так раз они так часто горят, может этот
  • PartyZan Я имел в виду только
  • На данной карте они разделены, но вот
  • Измерение параметров элементов в схеме чревато влиянием
  • попробую завтра купить такой, надеюсь они широко распространены
  • 1. Любой. 2. Лучше тонким. 3. Все
  • а рекомендации по тому как паять этот резистор
  • Дык при сгоревшем резисторе, включенном последовательно, логичным
  • Чтобы не лезть к выводам ШИМа, можно
  • Да, 4-ый вывод - analog GND,
  • Второй щуп на землю а земля это
  • Напряжение питания измеряется на том
  • Для начала проверьте напряжения питания ШИМОВ, а
  • настоятельно советую проверить конденсаторы (указаные на снимке) методом
  • Измерить его сопротивление, оно должно быть 10
  • померил в указанных местах и везде получил
  • самые основные измерения
  • опыта в подобных делах у меня нет почти
  • У вас наверное сгорел R142. Измеряйте напряжение на
  • шанс есть, скорее всего сгорел шим, не исключено
