Для начала проверьте напряжения питания ШИМОВ, а потом дальше ищите.
а на каких ножках мерить это напряжение питания шимов? и как именно мерить - первый щуп всегда к первой ноге а вторым по кругу ко всем остальным? Измерить его сопротивление, оно должно быть 10 Ом
мультиметр показал 300. Заточите щупы в мультиметре и в путь.
я правильно понимаю что если случайно закорочу щупом 2 соседние ноги то наверняка убью шим ? настоятельно советую проверить конденсаторы (указаные на снимке) методом прозвона
с ними вроде все в порядке, ведут себя так-же как и аналоги на рабочей карте.
