дык как узнать то в чем именно проблема?
15 Мар 2010 - 15:04
kamikaze69
30
дык как узнать то в чем именно проблема? как определить живой или не живой шим?
sparkle 9600gt
Аналогичная ситуация, мёртвый шим и как следствие обрыв
Сегодня мне попалась идентичная видеокарта, питание ШИМа было
У меня с таким же девайсом тоже проблема,
Решил проблему. :) :) Был пробит кондер C996.
В первом приближении вам нужно заменить
День добрый. Имею аналогичную карту. Тоже сгоревший R142. Заменил
Можно еще проверить выходы всех драйверов относительно
как-то очень неопределенно. если я найду такой-же шим
IMHO таки ШИМ :).
ну и о чем говорят все мои измерения?
Ничего особо криминального со стороны транзисторов нет.
вот какие значения я получил, мерил снизу в
Общая информация . На лицевой стороне
Как вариант - проверить сопротивление затвор-исток силовых
Re: POST-213960
дык всё что просили я померил. повторю: на APW7088 к
Прямой способ - выпаять ШИМ, на
Был как-то удивительный (для меня) случай, что
Поменять ШИМ :). Как вариант -
поменял я сегодня этот r142, и он опять
так-же есть подозрения что мог сгореть r13 и
Я тоже это имел ввиду.
IMHO можно ограничить сопротивление до 4,7 Ома,
а если тупо проволочку вместо резистора впаять, это
Для улучшения живучести резистора в данном случае
так раз они так часто горят, может этот
PartyZan Я имел в виду только
На данной карте они разделены, но вот
Измерение параметров элементов в схеме чревато влиянием
попробую завтра купить такой, надеюсь они широко распространены
1. Любой. 2. Лучше тонким. 3. Все
а рекомендации по тому как паять этот резистор
Дык при сгоревшем резисторе, включенном последовательно, логичным
Чтобы не лезть к выводам ШИМа, можно
Да, 4-ый вывод - analog GND,
Второй щуп на землю а земля это
Напряжение питания измеряется на том
Для начала проверьте напряжения питания ШИМОВ, а
настоятельно советую проверить конденсаторы (указаные на снимке) методом
Измерить его сопротивление, оно должно быть 10
померил в указанных местах и везде получил
самые основные измерения
опыта в подобных делах у меня нет почти
У вас наверное сгорел R142. Измеряйте напряжение на
шанс есть, скорее всего сгорел шим, не исключено
