а на каких ножках мерить это напряжение питания шимов? и как именно мерить - первый щуп всегда к первой ноге а вторым по кругу ко всем остальным?
PartyZan писал(-а):
измерьте сопротивление по питанию ШИМа на 22 ножке или можно на этом же резисторе со стороны ШИМа
Напряжение питания измеряется на том же выводе, но во включенном состоянии, а сопротивление - в выключенном. Второй щуп на землю.
Если хочется продиагностировать не только APW7088, а еще и APW7067, то в зависимости от его корпусировки вывод питания (12 В) находится либо на 8-ом выводе (SOP-14), либо на 9-ом/10-ом (QSOP-16), либо на 7-ом/8-ом (QFN-16).
kamikaze69 писал(-а):
если случайно закорочу щупом 2 соседние ноги то наверняка убью шим ?
Угу, а еще лучше сразу молотком - это однозначно будет надежнее.
