Проблема не в кодеке - сам кодек исправен.
13 Мар 2010 - 18:09
Serzh
Модератор
1072
229.68
Думается мне, там проблема с южником
Elitegroup 945GCT-M5 post 3C
Подтверждаю, висло на пост коде 3C, asus P5B-VM
Где купить за копейки?
Мать p5B se Снятие звука решило проблему ALC883
Palit 945GC1066 сдул ALC883 -Заработало
мать ASUS P5KPL-C Rev.1.01. . bios AMI
Камрады, спасибо за инфу. Помогло удаление кодека ALC888
ECS 945G-M3 rev 3.1 была точная такая проблема
А вот еще полезная инфа: Мать ECS P45T-A, не
Для статистики : плата ASUS P5KPL-AM-SE висела на
Ёёё.. Реально ведь работает метод выпайки звукового чипа
Спасибо. Я так понял, что если с исправным
Шесть месяцев пролетели незаметно. Тем не менее, даю
Принесли плату Asus P5RD1-VM, сокет 775, чипсет ATI
Почти офф-топик: кроме информации в 80-м порту (собственно,
shufle , речь о Elitegroup 945GCT-M5 стоящей
Замена ЮМ не помогает. Значит дело все таки
Точно, звук. У меня, правда, другая плата -
Дык в чем вопрос-то.. юх меняйте, в нем
Кто-нибудь разобрался с проблемой без снятия звукового кодека?
Спасибо Serzh ! Поднял около
"Сдуть" - в данном случае снять с платы.
"Сдуйте с мамки, стоящей в 3C звуковой кодек
Я писал не о ASUS P5KPL-AM-SE, а о
Есть аналогичная мат. плата ASUS P5KPL-AM-SE с аналогичной
Короче. Пропаял южник- изменений ноль. Пропаял северник- post-
Может прошивка биоса на сайте выложена кривая? как
У меня около 20 матерей с таким же
Есть пара отзывов, что на сабжевой плате работает
Раз двуядерный не заработал то пора брать или
Сегодня попробовал на этой мамке несколько других модулей
Как вариант, - поэкспериментировать с другими модулями памяти.
на сайте производителя для мат. платы
Хм, может быть, может быть.. Я ведь так
Присоединяюсь.Так как недавно была на руках мама (945
Сергей попробуйте всетаки двуядерный проц какой нито. Елит Груп
F1 ведет себя аналогично клавише DEL. CMOS естественно сбрасывал,
CMOS сбрасывали?
В т.ч. ?
Процессор использую для проверки Seleron D 2.53ГГц, sSpec
daster , была такая мысль. Но нигде
Какой процессор?
Было подобное при отвале севера. Но насчет
Конечно.. :) И так и эдак
>При нажатии на DEL появсяется строка типа "входим
Хм.. нашел я биос, спасибо ребятам из NIX'а. Но
Похоже, плата еще очень свежая и ее еще
Проблема не в кодеке - сам кодек исправен.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
