А вот еще полезная инфа: Мать ECS P45T-A, не
Мать ECS P45T-A, не включалась вообще.
После замены мульта IT8718F-S GXS включается, стартует, но зависает на посткоде 3C.
При этом на экране монитора рисует лого "Elitegroup". Если нажать на клавиатуре "Tab" или "Del" появляется экран с информацией о процессоре, RAM. В CMOS Setup не входит.
До этого прошивал BIOS на программаторе, самой последней версией.
Снял на всякий случай кодек ALC883. Не помогло.
Заменил ЮМ 82801JIR SLB8S (ICH10R). Такая же картина.
Уже собрался плюнуть на все это дело и отправить материнку на запчасти, но "вспомнил" про снятый в самом начале контроллер JMicron JMB361 и впаял его на место.
И все заработало!
Вот такая история.
Elitegroup 945GCT-M5 post 3C
  • Почти офф-топик: кроме информации в 80-м порту (собственно,
  • shufle , речь о Elitegroup 945GCT-M5 стоящей
  • Замена ЮМ не помогает. Значит дело все таки
  • Точно, звук. У меня, правда, другая плата -
  • Дык в чем вопрос-то.. юх меняйте, в нем
  • Кто-нибудь разобрался с проблемой без снятия звукового кодека?
  • Проблема не в кодеке - сам кодек исправен.
  • Спасибо Serzh ! Поднял около
  • "Сдуть" - в данном случае снять с платы.
  • "Сдуйте с мамки, стоящей в 3C звуковой кодек
  • Я писал не о ASUS P5KPL-AM-SE, а о
  • Есть аналогичная мат. плата ASUS P5KPL-AM-SE с аналогичной
  • Сдуйте с мамки, стоящей в 3C звуковой кодек
  • Короче. Пропаял южник- изменений ноль. Пропаял северник- post-
  • Может прошивка биоса на сайте выложена кривая? как
  • У меня около 20 матерей с таким же
  • Есть пара отзывов, что на сабжевой плате работает
  • Раз двуядерный не заработал то пора брать или
  • Сегодня попробовал на этой мамке несколько других модулей
  • Как вариант, - поэкспериментировать с другими модулями памяти.
  • на сайте производителя для мат. платы
  • Хм, может быть, может быть.. Я ведь так
  • Присоединяюсь.Так как недавно была на руках мама (945
  • Сергей попробуйте всетаки двуядерный проц какой нито. Елит Груп
  • F1 ведет себя аналогично клавише DEL. CMOS естественно сбрасывал,
  • CMOS сбрасывали?
  • В т.ч. ?
  • Процессор использую для проверки Seleron D 2.53ГГц, sSpec
  • daster , была такая мысль. Но нигде
  • Какой процессор?
  • Было подобное при отвале севера. Но насчет
  • Конечно.. :) И так и эдак
  • >При нажатии на DEL появсяется строка типа "входим
  • Хм.. нашел я биос, спасибо ребятам из NIX'а. Но
  • Похоже, плата еще очень свежая и ее еще
