Принесли плату Asus P5RD1-VM, сокет 775, чипсет ATI
Принесли плату Asus P5RD1-VM, сокет 775, чипсет ATI Radeon Xpress 200 / ULI M1573. Что её объединяет с вышеперечисленными платами так это БИОС от AMI, код 3C и уже снятый звуковой кодек. Также выводит на экран картинку от Asus. Если нажать Tab или Del, картинка пропадает и на экране информация о процессоре, что закончена инициализация USB устройств и информация о количестве RAM. Это всё. Все напряжения в норме, процессор из списка поддерживаемых, БИОС обновлен на последнюю версию. Всякие продавливания делал. Результат один - код 3C.
Узнал у тех кто принес - плата вставала на заставке и очень сильно грелся звуковой кодек, кодек они выпаяли, но плата также встаёт на заставке. Может ЮМ тоже досталось или попробовать кодек исправный запаять?
кроме информации в 80-м порту (собственно, 3C) есть еще данные в 81-м порту. Что там?
Там 42.
Elitegroup 945GCT-M5 post 3C
  • Почти офф-топик: кроме информации в 80-м порту (собственно,
  • shufle , речь о Elitegroup 945GCT-M5 стоящей
  • Замена ЮМ не помогает. Значит дело все таки
  • Точно, звук. У меня, правда, другая плата -
  • Дык в чем вопрос-то.. юх меняйте, в нем
  • Кто-нибудь разобрался с проблемой без снятия звукового кодека?
  • Проблема не в кодеке - сам кодек исправен.
  • Спасибо Serzh ! Поднял около
  • "Сдуть" - в данном случае снять с платы.
  • "Сдуйте с мамки, стоящей в 3C звуковой кодек
  • Я писал не о ASUS P5KPL-AM-SE, а о
  • Есть аналогичная мат. плата ASUS P5KPL-AM-SE с аналогичной
  • Сдуйте с мамки, стоящей в 3C звуковой кодек
  • Короче. Пропаял южник- изменений ноль. Пропаял северник- post-
  • Может прошивка биоса на сайте выложена кривая? как
  • У меня около 20 матерей с таким же
  • Есть пара отзывов, что на сабжевой плате работает
  • Раз двуядерный не заработал то пора брать или
  • Сегодня попробовал на этой мамке несколько других модулей
  • Как вариант, - поэкспериментировать с другими модулями памяти.
  • на сайте производителя для мат. платы
  • Хм, может быть, может быть.. Я ведь так
  • Присоединяюсь.Так как недавно была на руках мама (945
  • Сергей попробуйте всетаки двуядерный проц какой нито. Елит Груп
  • F1 ведет себя аналогично клавише DEL. CMOS естественно сбрасывал,
  • CMOS сбрасывали?
  • В т.ч. ?
  • Процессор использую для проверки Seleron D 2.53ГГц, sSpec
  • daster , была такая мысль. Но нигде
  • Какой процессор?
  • Было подобное при отвале севера. Но насчет
  • Конечно.. :) И так и эдак
  • >При нажатии на DEL появсяется строка типа "входим
  • Хм.. нашел я биос, спасибо ребятам из NIX'а. Но
  • Похоже, плата еще очень свежая и ее еще
