Иногда на матплате написано как на заборе. Платы от ECS в этом отношении очень характерны.
Для данного ЮМ имеет смысл проверять сопротивление сигнальных линий USB относительно земли (это явно не в районе ЮМ). Также можно найти конденсаторы, подключенные к выходам внутренних стабилизаторов, но это нужно заниматься поисками - по фото не определяется. Хотя при отсутствии нагрева ЮМ в дежурке можно сделать вывод о том, что внутренние стабилизаторы живы.
BIOS проверяется прошивкой (с предварительным сохранением текущей версии на всякий случай).
