НУ собственно история получила неожиданное продолжение
Решил пересадить мост, донор есть и вроде бы жив(проверить полностью работоспособность не смог, по крайней мере в дежурке не калится и сопротивления относительно тех или иных линий в норме - сравнил с очень похожей моделью живой материнки, у платы-донора питальник проца рассыпался в хлам...), только снять нормально не удалось, потому как чип со съёмника грохнулся и почти все шары послиплись(в общем ребол нужен, но это сделаю если имеет ещё смысл)
В общем замерил я сопротивление истока транзистора подающего 1.5V на ЮМ и СМ относительно земли и получил значение ~38Ом, ну решил норма до съёма ЮМ(ну мало может его чуть подпалило по этой линии), после съёма получил тоже самое значение, получается что на материнке накрылся СМ???
