Понятно, понятно.
Никаких.
Понятно, понятно.
не стартует 848P-A (V1.0)
  • Моя голова дубовая ей всё непочём :) Спасибо
  • Меняйте ЮМ- голова целее будет...
  • Re: POST-217070
  • Судя по тому что никто ничего не пишет,
  • КЗ по USB нету - это точно, всё
  • Итак воспользовался советом, al51al51, проверка на отвал ЮМ
  • to DarkProg Ставте один щуп на корпус в районе
  • Вы бы для начала измерили сопротивление между
  • Спасибо. ТАк это нормальные сопротивления для USB???
  • +5 В. А вообще распиновку разъемов
  • А, блин, вот в чём фишка - туплю,
  • Сопротивление проверяется для сигнальных линий USB относительно
  • Я всё таки наверное неправильно проверил USB на
  • Спсибо, буду знать.
  • В таком случае у вас бы
  • Спасибо, буду в курсе Плохо,
  • Иногда на матплате написано как на
  • Это на материнке написано, я считал что
  • Напряжения нормальные. Вот только обозначения выводов у
  • Неужели никто не может мне точно сказать что
  • Также проверил напряжения ОЗУ, по схеме которая приведена
  • Ещё фото U15(я затемнил фон чтобы было видно
  • Сейчас сделаю остальные и выложу
  • Сделал замеры для смосфетов промаркированных Q42, Q81, Q82,
  • ПОнял, сделаю, отпишу, но завтра(если я доживу до
  • Вообще-то достаточно поглядеть на плату и
  • Так кто же знал что они стоят
  • В норме. В следующий раз измеряйте
  • Перемерял следующим образом Поставил плату на бок, и попробовал
  • Вот и я не понимаю это как, потому
  • Если бы такое напряжение реально присутствовало
  • Питание поступающее на процессор ~7,1 V скачет в
  • Понял сделаю завтра. И напишу. tomaco я
  • Неободима полная дмагностика по напряжениям на мат плате.
  • Вообще-то рекомендуется отслеживать схему. Такое напряжение
