Да, именно, так, как констатировал rgt -
Да, именно, так, как констатировал "rgt"-"Добрый Шаман" - действительно "Добрый" и "Шаман"! (за что ему мое личное "Cпасибо")
Собственно, так и реализовано во многих ноутах на немобильных чипсетах, а именно:
1. В режиме "питание от сети" на "ногу" A6 подается "L" (земля! - но советую Ом 10-50 все-таки "навесить") - режим максимальной производительности
2. В режиме "питание от аккумуляторов" - туда же "H" - (от питания через 1K либо оторвана) - режим энергосбережения.
Просьба учитывать, что именно режим энергосбережения и является стандартным при ЗАПУСКЕ любого мобильного проца. ЧТО И НАБЛЮДАЕТСЯ на дектопных материнках.
Формально, Вы должны выполнить кучу условий, чтобы перевести проц из одного режима в другой. Но на практике достаточно просто заземлить ногу A6. (после чего проц выполняет кучу фуннкций- изменение коэффициента, выставляет другое напряжение питания, ...).
На самом деле - нога A6 у проца - крайняя - очень просто "загнуть в сторону" и заземлить
P.S. ОТ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ (VID) НЕ ЗАВИСИТ!!!! (советую просто наплевать! А от 36W в энергосберегающем режиме или 70W в максимальной поизводительности еще ни один проц не умер! )
Еще раз удачи! (список материнок продолжать не буду)
установка мобильного камня на десктопную мать
  • Попытался я было без отгибания ногу заземлить.
  • CENTRINO! (а каким "боком" он к s478 "прилеплен"???
  • В соответствии с технологией Intel Speed Step мобильные
  • Да, именно, так, как констатировал "rgt"-"Добрый Шаман" -
  • Разгон мобильного процессора Dothan в настольной системе
  • Treo При обсуждении этих вопросов в
  • . А изоляция соответствующей ноги, собственно и будет
  • Treo Вообще говоря L всегда означало
  • Простите, пока Вы еще мат. часть штудировать
  • Посты, так посты. (после некоторого ковыряния в даташитах
  • Будьте поосторожнее в приводимых Вами ссылках на
  • evi Если не сложно, взгляни, есть
  • i845PE, Platform Design Guide, раздел 12 "Platform Clock
  • Так в чем же МОЕ противоречие? В том, что
  • evi Вы сами себе противоречите. Производители
  • 1. По поводу mATX. Увы, еще по практике
  • Глубокоуважаемый "MmM"! Перед тем, как кого-либо отправлять "учить матчасть",
  • 845 в принципе не может поддерживать 200
  • Так это, полноформатных АТХ-плтат, поддерживающих понижение питания
  • Неплохая мамка оказалась Albatron PX845PEV v800
  • А с мультипликатором побороться есть какие-нибудь варианты?
  • 1. "Ноги" С процессором вроде все ясно. Дорогое удовольствие.
  • О, оригинальная идея. У меня как раз
  • А вы плотность и толщину ног на
  • Все тем же - МГТФ и руками,
  • Но ведь это только пол пути, а
  • Treo Снова повторюсь: в "Ремонте матплат",
  • А использовать старинный способ запуска туалатинов не
  • 1. По поводу напряжения VCore, кажется, я все
  • Вот это обнадеживает. Попридержу еще этот конструктор
  • Хоть к гуру себя и не причисляю, но
  • Я использую Intel P4-M 1800Мц вместе с ASUS
  • На этой неделе проходит осенний Intel IDF.
