ну короче поставил я несколько экспериментов. и напрямуя проводок
и напрямуя проводок с А6 на землю кидал и через 10 ом, и через 300 ом припаивал А6 к Vcc. - всё бестолку.
утилит кучу нарыл - не все ещё попробовал.
в общем инфа, найденная в инете на данный момент:
www.rlocman.ru/review/article.html?di=312
настольные процессоры P4 не отличаются по дизайну от своих мобильных собратьев. Различие начинается в процессе производства после изготовления подложки, другими словами, во время тестирования и проверки, а также во время упаковки. Энергосберегающие технологии типа Speedstep, Deep Sleep и т.д. также содержатся и в настольном процессоре P4. Однако там они не активируются и не тестируются. Кроме того, для поддержки этих технологий необходима поддержка платформы, типа специальной версии BIOS и мобильного варианта контроллера ввода/вывода (т.е. ICH3-M) для поддержки Speedstep.
Хотя процесс изготовления кристалла для обоих продуктов одинаков, после вырезания кристалла пути процессоров разделяются: Pentium 4 оптимизируется под максимально возможную производительность и тактовую частоту, а Pentium 4-M - под минимальное энергопотребление. В результате мы получаем два принципиально разных продукта, которые отличаются процессом тестирования, упаковкой и, естественно, техническими спецификациями.
пока забил, чешу репу. ...
выводов пока напрашивается два:
1. либо должна быть реализована аппаратная часть управления этими режимами, которая потом рулится из утилей ОС
2. либо поддержка этих функций из BIOS, что в принципе говорит о присутствии той же аппаратной части.
начальный пост этой ветки очень интересен:
периодически всплывает информация о том, что мобильные процессоры intel в принципе возможно заставить работать на десктопном железе
мне по поиску в инете ничего про это найти не удалось.
если кто наткнётся, то не сочтите за труд, киньте в меня ссылкой. или сюда, если посчитаете, что это интересно не только мне.
установка мобильного камня на десктопную мать
  • Попытался я было без отгибания ногу заземлить.
  • CENTRINO! (а каким "боком" он к s478 "прилеплен"???
  • В соответствии с технологией Intel Speed Step мобильные
  • Да, именно, так, как констатировал "rgt"-"Добрый Шаман" -
  • Разгон мобильного процессора Dothan в настольной системе
  • Treo При обсуждении этих вопросов в
  • . А изоляция соответствующей ноги, собственно и будет
  • Treo Вообще говоря L всегда означало
  • Простите, пока Вы еще мат. часть штудировать
  • Посты, так посты. (после некоторого ковыряния в даташитах
  • Будьте поосторожнее в приводимых Вами ссылках на
  • evi Если не сложно, взгляни, есть
  • i845PE, Platform Design Guide, раздел 12 "Platform Clock
  • Так в чем же МОЕ противоречие? В том, что
  • evi Вы сами себе противоречите. Производители
  • 1. По поводу mATX. Увы, еще по практике
  • Глубокоуважаемый "MmM"! Перед тем, как кого-либо отправлять "учить матчасть",
  • 845 в принципе не может поддерживать 200
  • Так это, полноформатных АТХ-плтат, поддерживающих понижение питания
  • Неплохая мамка оказалась Albatron PX845PEV v800
  • А с мультипликатором побороться есть какие-нибудь варианты?
  • 1. "Ноги" С процессором вроде все ясно. Дорогое удовольствие.
  • О, оригинальная идея. У меня как раз
  • А вы плотность и толщину ног на
  • Все тем же - МГТФ и руками,
  • Но ведь это только пол пути, а
  • Treo Снова повторюсь: в "Ремонте матплат",
  • А использовать старинный способ запуска туалатинов не
  • 1. По поводу напряжения VCore, кажется, я все
  • Вот это обнадеживает. Попридержу еще этот конструктор
  • Хоть к гуру себя и не причисляю, но
  • Я использую Intel P4-M 1800Мц вместе с ASUS
  • На этой неделе проходит осенний Intel IDF.
