А использовать старинный способ запуска туалатинов не проще ли, чем перепаивание ШИМ'а??? изолируем не нужную ногу .... или просто отрываем VID'ы от ШИМ .... и по старинке - джамперами или чем-нибудь подобным замыкаем их ручками.
А вы плотность и толщину ног на Soket 478 помните? Там разве что сразу группы из пяти - десяти ног замкнуть удастся. А про изоляцию я вообще молчу. Там не то что кембрик одеть, там волос не натянешь. А отломать сразу со всеми соседями только и получится. Да и стоммость мобильников как-то не побуждает к варварским действиям по отношению к процу. Снизу у сокета часто вообще нет сокетных ножек и припаяться некуда. А если есть так это опять же снайпером олимпийским надо быть.
А вы не пробовали подойти к проблеме с ... скажем так другого края:
Если вы уверены, что с S478 работать не возможно - что вам мешает отпаять VID'ы от самой микросхемы ШИМ и коммутировать их таким образом, как вам захочется ... быстро, удобно ... и шаг редкий. Хотя придется конечно даташит на шим с нета качать ....
