CENTRINO! (а каким "боком" он к s478 "прилеплен"??? )
----> nvn77rus
Советую не "горячиться" по поводу процессоров "Centrino". Практика пока не накоплена, но, думаю, после схождения в изучение мат части, вынесу собственные оценки и, думаю, здесь и расскажу.
Пока не в восторге. Единственное, что радует - малое энергопотребление - на "правильных" ноутах (встроеная видюшка от Intel) - 4-6 часов работы на аккумуляторе. (Но и низкая производительность в обычном "офисном" понимании - так, на уровне Cel 2,4-2,8 максимум - DVD ТОРМОЗИТ -(БЕЗ внешней видеоподсистемой в Ati M10, например, уменьшающей ресурс аккумуляторов раза в 2-3!!!) Мое лично предпочтение все- таки P4 лучше HT лучше 512K лучше не Prescott - почему - НЕ ЗНАЮ ПОКА (хотя конвеейр у прескотов длиннее! - может, от этого??? - НЕ ЗНАЮ - может, кто и объяснит ЗДЕСЬ)
Так что, есть новости по Centrino? Может все-таки стоит пргилядеться к ним? Механически разъем Centrino Micro-FCPGA совпадает с FCPGA2 для Soket 478. Большинство ног электрически тоже совпадают. Но, Vcore выставляется на шести VID (0-5) как у Prescote 800Mhz 2,8-3,40. Таблица при этом своя. Немного смещена относительно последнего Prescote. В частности питание Centrino лежит в диапазоне 1,340-1,276V. Что будет опознаваться десктопными матерями для Prescote соответственно как 1,2125-1,2875V. Т.е. должно пойти. Неясно вот только с остальным: дополнительная нога B1 c питанием для PLL сигнал Vcca(1), - это как критично или нет?
Кстати, к вопросу о простых Pentium 4M (c 512 cach). А какое питание им по умолчанию будет подаваться Prescote-овыми матерями? Ведь родная комбинация VID этих процессоров для 1.3V на мобильных матерях соответствует 0,85V для Prescote на десктопных мамках?
