На 14 ноге напряжение не стабильное - меняй
11 Июн 2010 - 13:25
klarist
764
92
На 14 ноге напряжение не стабильное - меняй TL494. (Ну или, если нравится можешь 7805 повесить
KPY350-ATX. Качает вторичные напряжения.
Если ваш блок действительно соответствует схеме и по
LM339 супервизором названа условно - это обычный компаратор
На 14-й ноге стабильно 4,96 В. На базах
Напряжение +5Vref на 14 ноге всё так же
Поменял микросхему. Первые запуски работал и вырубался через
Я ориентируюсь по схеме SHIDO_ATX-250TL494_LM339, т. к. родной
Схема эта http://www.rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip ? Тогда супервизор надо бы проверить.
Не понял как так. :) А на 14
Друзья! На 4-ой ноге при первом замере было
Не похоже на трансформатор. Не разу не встречал
Шотки тоже не в обрыве? Если всё остальное
Всё холодное...
и ничего при этом (в холодной стороне) не
На вторичной стороне электролиты заменены все. Дроссели выглядят
Сначала надо разобраться с перекосом. Проверяйте дроссели, электролиты.
Не понял проблемы. Самый дешевый ШИМ, даже
В Shido защита по току - цепочка от
UAM, откуда берётся сигнал о токе? пользуюсь схемой
Раньше Вы более правильно догадывались Если напряжение
Всё цело. Догадываюсь, что второй канал ошибки -
Мм, входные конденсаторы (310в) проверяли/меняли? Нагружать лучше
Конденсаторы в базах 10мкФ 50В. Ёмкость как у
На TL494 ? Это защита по току. Попробуйте
Впаивал более свежий конденсатор в 12В канал -
Есть подозрения на конденсаторы по 12 вольтам, замените
На 14 ноге напряжение не стабильное - меняй TL494. (Ну или, если нравится можешь 7805 повесить )
