"Про большую инфракрасную печь нижнего подогрева."
Хорошая вещь. Инфракрасные лучи в отличии от горячего воздуха
проникают вовнутрь текстолита и нагрев получается не с поверхнос-
ти, а как бы с объёма, что конечно лучше. Большинство пластмасс
боятся света и ИК лучи, близкие к световому диапазону, разрушают
полимеры. Особенно боятся света ВМ соединения, содержащие в своей
структуре много углеводородных радикалов СН3. После любой печки
полимерная основа телстолита стареет. После "газовой" печи текстолит
стареет лет на 25, а после ИК печки лет на 50. Может и мелочь,
а может и не приятно. Вообще и равномерность нагрева не идеальна.
Если греть целиком МВ, то размер печки должен быть в 1,2 раза боль-
ше оной. С другой стороны, зачем нам нужен верхний "внутренний" ИК
нагрев, если нужные нам детальки припаяны на поверхности?
Может быть поэтому:
Цитата от maxim21
"Воздух дает более равномерный нагрев чипов, особенно больших за счет
перемешивания и перемещения масс воздуха, несущих и передающих тепловую
энергию. Практически нет разницы в поглощении тепла элементами вне
зависимости от их цвета и материала. Если посмотреть на новые паяльные
станции "топ" класса, типа веллера и дорогих "китайцев", то там сверху воздух !"
С другой стороны, у воздуха тоже полно "теоретических" недостатков.
Какое из "зол" "злее"- вопрос бесконечный.
С моей точки зрения, 99% радиолюбителей из 100 устроит вариант,
предложенный vitalyV, или что-то похожее.
Может быть поэтому:
