Вопрос к тем, у кого это уже работает: как сильно греется силовая часть схемы?
На подогрев поставил пока радиатор от цокета А (~ 80x70x40). Будет ли его достаточно или придется вешать кулер? Сам пока проверить не могу, силовую часть собрал, "домик" для регулятора сделал, но ТРМ пока отсутствует (позиция заказная, 4-5 недель).
Это не праздное любопытство, измерил ток на гирлянде 3x3 1500Вт - на 220в, в рабочем режиме 10,5А,
пусковой ток холодных ламп ~18,5А. Как себя при этом чувствуют BTA26 и насколько мягко, при использовании ТРМ, происходит пуск?
