ТРМ151-01 с выходом для управления твердотельным реле есть только один, который с буквой Т, при этом напряжение выхода +6В через резистор 100 Ом с током до 100мА. Это вам и подойдет, только нужно резистор в приборе перепаять на 43 Ом. В итоге будете иметь на входе ТО125-12.5 напр 2,5В при токе 80мА. Если говорите, что открываются при токе 50мА, то резистор можно 68 Ом ставить.
