Доброго времени суток всем мастерам.
Соорудили вот такую станцию.
Полностью ручное управление. В дальнейшем хотим прикрутить управление по серьезней.
Строго не судите...
Регуляторы мощности на симисторах отечественного производства, контроль температуры реализован на китайских тестерах с термопарами. Лампы на подогреве 2000 WATT тоже отечественного производства: КГ220-2000-3 (9 штук) 3 блока по 3 лампы включаются отдельно. Верх на лампах PILA 500 WATT (4 штуки), производства КНР - без Китая тоже не обошлось.
Первые испытания прошли благополучно (хотя и не все..). Но все же хочется прикрутить к симисторам что-то по серьезней, что бы по профилю все само делало...
Строго не судите...
