Если на низ ставить сетку, то с держателем плат можно не заморачиваться. А устанавливать плату на сетку через фторопластовые втулки, как сдесь: notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=18297
Планирую стол делать отдельно от верха. Верх на штанге с поворотной хрестовиной. Нагреватель верха керамика 6х6 см на 250 ватт. По центру керамика, нагрел чип до плавления шаров, повернул вручную на 90 градусов хрестовину, сработал концевой, и в работу вступает подъемник на присоске, который после поворота хрестовины стоит над чипом. Подъемник планирую сделать на базе пласмасовой траверсы от ДВД. Думаю хода слид-мотора хватит для этого. Главное тут надо точно выставить центры нагревателя и присоски. А если после запайки чипа нужно резкое охлаждение, опять-же поворачиваем хрестовину на 90 градусов в другую сторону, срабатывает концевой на включение вентилятора. Думаю этот вариант будет попроще, чем у miron63 на сайте Monitor, сдесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395&postdays=0&postorder=asc&start...
Хотя для повторения его конструкции, есть куча видиков и принтер, но больно сложноватая конструкция получается.
