В S M v1.9.1 тест интерфейса проходит нормально.
17 Июн 2010 - 19:48
OLIFA
552
64.23
В S&M v1.9.1 тест интерфейса проходит нормально.
Проблема явно не в материнской плате.
ga-m61sme-s2 глючат SATA HDD с 48-bit Address
Прочитал всё, глючит дисковая подсистема - и всё
Драйвер ставил, да и без драйверов на СП3
Может драйвера на материнку не поставили при СП2,
for Rom А я и ставил оригинальную
а если б сразу установили оригинальный
Поменяв еще раз все детальки и не получив
А в чем ? если менял все, и
В S&M v1.9.1 тест интерфейса проходит нормально. Проблема
Шлейф менял, память менял, блок питания менял, проц
Ради интереса прогнал 250-ку викторией под WinXP. Тест
На другом компе тесты проходят нормально, тестирую разные
Доктор, мне больно когда я так делаю! -
Здравствуйте OLIFA Я запускаю прогу S&M v1.9.1
Есть у меня сейчас такая мать. Работает вроде
Поменял микросхему bios, результат тот-же :( Что это
Max: В поддержку не писал, смущает что
В поддержку гнилобайту писали, может они и
В продолжении 1 поста. Нашел точно такую же MB
