Я знаю, что там два транзистора запараллелены
Штатно там и стоит 2 запараллеленных транзистора. И затвор не подтянут к резистору (опять же терминология), а соединен с резисторов, который соединен с регулирующим ОУ. Все достаточно легко отслеживается и приводится в нормальный вид.
Я знаю, что там два транзистора запараллелены и затвор идёт к этому резистору(благо уже отслеживал на подобных материнках), но похоже что действительно оторвали дорожки, но пока не отпаяю не увижу, просто мне хотелось понять там есть какойто тайный смысл в этом или просто кривые руки у мастеров которые паяли эту мамку.
Я так понимаю что нужно всё привести в нормальный вид???
лучше чтоб не Nicos-ы
Подскажите что туда можно запаять из более лучших вариантов - я просто понятия не имею что конкретно там стояло, а заняться полномасштабными поисками увы не могу - катастрофа со временем.
GA-8IG1000MK переодически отваливается клавиатура(решено)
  • Судя по всему я что-то не понимаю:
  • Электролитическим конденсаторам будет легче, если вы параллельно
  • Вот я и пытаюсь понять куда этот
  • Между выводами питания (VCCP и GND),
  • Значит сегодня я наконец добрался до материнки, за
  • При измерении напряжения сопротивление проводов (даже
  • БП был в первую очередь проверен и
  • С асусом/роком не путайте! Здесь питается от
  • Клава питается от +5VSB. Может стоит проверить БП
  • Нету осцила и это уже проблема для
  • 1- если 2 транзистора работают в паре (запаралелены)
  • Спасибо, попробую.
  • Нет :). Сток вас не интересует,
  • Так это мне лучше взять минусовой щуп установить
  • Земля (aka общий провод) - понятие
  • Всё меряю мультиметром. т.к больше нечем, минусовой
  • При таких вопросах желательно указывать, как
  • Запаял этот мосфет, в туже цепь вместо
  • Я же писал что со временем катастрофа,
  • Конечно. Все вероятно. Можно купить для этой
  • Из любого правила бывают исключения.... А из того
  • В этом месте можно и Nicos'ы оставить, не
  • Я не спорю, правда я теперь знаю
  • D412 , 06N03LA - наверное годятся , да
  • Так значит там и кондёр нужен, вот
  • Стояли там 2 APM3055L и между ними ,
  • Я знаю, что там два транзистора запараллелены
  • Если выходное напряжение этого стабилизатора платвает,
  • Видимо прогреть лень было, поэтому вырвали вместе
  • Напряжения при отвалившейся клаве померить не смог, т.к.
  • Спкасибо понял, попробую замерить при следующем отвале
  • Около 5 В в состоянии покоя, т.е.
  • А какое должно быть????
  • Да, причем это легко отслеживается по
  • Вопрос по распиновке PS/2 клавиатуры: 1 - Clock 2 -
