Стояли там 2 APM3055L и между ними , там , где у Вас пустое место -1000х6,3В
Так значит там и кондёр нужен, вот так дела
У меня в ближайшие дни придут IRLR2905 - вполне будет нормально их поставить???
Или может всё таки поставить что нить-другое???
У меня есть мамка у неё по питанию проца стоит следующее 06N03LA вторая строка GA0535, также ниже есть маленький символ i в букве D-перевернутой и буква R у истока.
Также с той же матери первый символ вроде буква A - но это как логотип, потом D412, вторая строка B55Z13.
Ну и теже никосы есть - их полно,
также на плате наблюдается ST 01703 вторая строка L, третья GF152539 - я вроде на этот искал раньше даташит и исходя из него кажись этот не подходит точно.
Что-нить из вышеперечисленного годится на замену????
