Между выводами питания (VCCP и GND), хотя при BGA сокете это будет слегка пробематичным (в плане пайки непосредственно на выводы).
Проще искать незанятые посадочные места (если есть) внутри сокета. Хотя там обычно стоят довольно емкие конденсаторы и ваши 0,033/0,039 мкФ будут не очень-то и нужны.
