Долго смотреть будете. Салютов и благодарностей от конденсаторов не будет.
смотреть не буду, просто сначала, после восстановительных работ запущу и удостоверюсь что всё работает, через 5 минут я дотронусь пальцем до корпуса кондёров(по опыту знаю что как минимум тёплые а то и погорячее бывает), потом добавлю шунты и также 5 минутный тест и смотрим насколько уменьшилась температура, если слабо, то буду выпаивать или может быть допаяю ещё что-нить из известной по ёмкости мелочи
Но сейчас вот что главное: я снял мосфеты, дорожек под затворами нету(восстановлю - опыт есть), как и предположили опытные форумчани, но также вопрос вся ли мелочь на месте
