Да, третий, маленький. Сначала тестером прозвонить первичную обмотку
Да, третий, маленький. Сначала тестером прозвонить первичную обмотку (одна ножка трансформатора идёт на +300 В, вторая на коллектор С2057, эмитер которого на "горячей земле". Должно быть что-то около 2..8 Ом. Во всяком случае не обрыв и не 0.
Для более точного диагноза - выпаять трансформатор, подать на первичку 20..40кГц с генератора звуковой частоты, замерить ток. При шунтировании любой вторичной обмотки ток в первичной обмотке должен возрастать пропорционально току вторичной обмотки.
Не запускается блок, дергается кулер.
