Итоги замеров. С БП землю соединил с землей
Итоги замеров. С БП землю соединил с землей проверяемой платы (черн. с черн.).
Дальше 12В соединил через резистор 145 Ом. В режиме диода "+" тестера к 3 и "-" к 4 ноге оптопары, которые на "горячей" (высоковольтной) стороне звонятся. Попробовал через кренку КР142 ЕН5Б на 6В, подсоединил так же, оптопара звонится.
На 5В подсоединил 45 Ом, оптопара не звонится. Значит оптопара жива.
В подключении земля БП с землей платы и с БП 5в без резистора замерил 20 ногу ШИМ. Тестер на 200 Ом.
К 20 ноге крас.щуп чер.щуп земля ничего нет. Щупы наобарот выходит -121 Ом. Может в первый раз не правильно мерил?
Не запускается блок, дергается кулер.
