Стабилизатор может быть пробитый. Напряжение стабилизации соответствует номиналу? Супервизором
Супервизором у вас служит сама ШИМ 6109.
В нашей копилке схем на 5027 вообще-то всего две. Оптопара в дежурке есть?
Вы упоминаете про стабилитрон, скорее всего оптопары нет, значит будем ориентироваться на rom.by/files/MaxpowerPX-300W.rar .
Диоды во вторичке дежурки и стабилизатор проверили? Замерьте не выпаивая, сопротивление между 15 (GND) и 20 (Vcc) ногой микросхемы сколько?
Сопротивление резистора эмиттер 5027/"горячая земля" у вас какое? Между первичной обмоткой трансформатора и +300V резистор есть? Какое у него сопротивление? Хотя если 5027 греется, значит последний исправен. А вот первый мог нарастить своё сопротивление.
Обязательно замените мелкий электролит (10 мкФ*50В) в "горячей части" дежурки, желательно ещё параллельно с ним допаять керамический конденсатор.
Попробуйте выпаять оба диода (канала +5 и +транзисторов раскачки) во вторичке дежурки, транзистор всё так же греется?
Не запускается блок, дергается кулер.
