Общее название. ШИМ - широтно-импульсный модулятор. В принципе, корректор мощности это тоже стабилизатор напряжения.
Что значит "нормальная нагрузка" ? Если в системнике одна видуха с потреблением до 100W, то можно использовать.
просто будет падать напряжение при увеличении нагрузки?
Вероятнее, будет срабатывать защита. Возможно, будут перегреваться ключевые транзисторы Q2, Q4 и диоды D3, D6.
