Поменял я TL431 ничего это не дало, выпаял из рабочего чифтека магамп, впаял его в нерабочий БП разница никакой т.е. дроссель -магамп отпадает.
Я взял и заблокировал защиту, которая идет на блок DC-1983 вывод 4 и 5 (смотрите ниже схему). На эти выводы подал напряжение 3,4 вольта с делителя)) предварительно обрезав дорожки).
Вывод: напряжение выхода 3,3 вольта ведет себя точно также как и с нормальной схемой, т.е при увеличении нагрузки падает напряжение.
Следующий этап выпаял я диод D304 и транзистор Q302 в цепи магампа опять нечего не изменилось, вообще какая роль у Q301?
Подскажите, как магамп заставить работать в ручном режиме без обратной связи?
Ниже схема выходной цепи моего БП, можно ли его так протестировать в таком жестком режиме, хочу получить регулирование напряжение в ручном режиме
