Когда работает APFC, ключ с частотой около 60кГц замыкает дроссель на землю. Вот ваша лампа и вспыхивает, высаживая напряжение в 102V.
Нет более мощной лампы - включайте через тэн какой-нибудь. Можете включить напрямую без лампы - либо заработает (при этом напряжение на конденсаторе фильтра поднимется до 380-390V), либо бабахнет.
