Может и грелся, да. Смотрю схему, вентилятор управляется терморезистором, нашел его в бп, он стоит на радиаторе вторички. В десктопе данный бп смотрит вентилем вниз, там до 'земли' совсем немного, но хватает. Так что перегрев мог быть, читал обзор на оверклокерс.ру, у этого бп неадекватно маленький радиатор вторички. Греется при полной нагрузке(450вт) до 90 градусов. Понятно, что терморегулирование при этом запитывает вентиль на 12в, а на 12в он реально очень шумный. Паспортно 40дб. Вынув вентиль из бп, я слушал эти 40дб, подключив на 12в, это очень громко. Когда бп работал в корпусе, шума такого не было и близко. Конфигурация компа от силы жрет 250вт. Поэтому нагрева 90градусов, конечно, не было. Просто htpc и уменьшаю максимально шум, и дул наиболее громко бп. Все остальные вентили на 7в, на проце speedfan обороты глушит. Это так, оффтопные мысли по древу
Теперь по теме: я целиком плату бп вынул, провода выходные освободил(они стяжкой к корпусу были прикреплены). КЗ между никакими выходными напругами нету. PG никаких признаков жизни не подает. PS-ON замыкаю, контрольный вентиль на 12в раскручивается чуть. Тестер my64 на диапазоне 20в регистрирует всплеск на линии +12в 4.5в, на линии +5в 1.3в, на линии +3.3в 1в, на линии -12в -5в. Тестер metex me-31 c автовыбором диапазона на всех линиях успевает показать напряжения поменьше. Я правильно понимаю, что первичка врят ли шалит, надо искать проблемы во вторичке? Если это так, то нельзя ли что-нибудь замкнуть на землю, например 15-й контакт платы защиты DC-1983, чтобы бп не уходил в отключку, и промерить тогда напряжения? Не повредится ли при этом контакт 3 микросхемы IC701(DWA105 N161) на DC-1983? На этом контакте стабильные дежурные ~+5в, так понимаю через оптрон ic5 проходят.
Да, если чем-то поможет направить меня в нужное русло, то в процессе предыдущего ремонта паялись D304, D305, Q302.
Может и грелся, да. Смотрю схему, вентилятор управляется терморезистором, нашел его в бп, он стоит на радиаторе вторички. В десктопе данный бп смотрит вентилем вниз, там до 'земли' совсем немного, но хватает. Так что перегрев мог быть, читал обзор на оверклокерс.ру, у этого бп неадекватно маленький радиатор вторички. Греется при полной нагрузке(450вт) до 90 градусов. Понятно, что терморегулирование при этом запитывает вентиль на 12в, а на 12в он реально очень шумный. Паспортно 40дб. Вынув вентиль из бп, я слушал эти 40дб, подключив на 12в, это очень громко. Когда бп работал в корпусе, шума такого не было и близко. Конфигурация компа от силы жрет 250вт. Поэтому нагрева 90градусов, конечно, не было. Просто htpc и уменьшаю максимально шум, и дул наиболее громко бп. Все остальные вентили на 7в, на проце speedfan обороты глушит. Это так, оффтопные мысли по древу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
