Кроме опорной частоты для процессора понадобится опорная частота для СМ/ЮМ (на многих клокерах проходят под названиями CPUCLK0 и CPUCLK1).
Насколько подобная конструкция будет работоспособна - сказать сложно, но поизвращаться при желании можно.
Документация на исходный клокер есть? Или для начала его маркировка. И на второй аналогично.
P.S. Выходы в данном случае - дифференциальные.
