Подрубил питание клокера и к SMbus подцепил, мать при этом продолжает стартовать.
К SMBus можно пока не присоединять, т.к. неизвестно, какой адреса основного и дополнительного клокера могут быть одинаковыми.
Pain_666 писал(-а):
Однако на выходе CPU0 второго клокера ничего нет (в тестере есть встроенный частотомер), хотя выход REF работает. Наверно надо присоединить еще какой нить волшебный пин.
Для этого желательно уточнить, какой клокер вы пытаетесь запустить. Если тот, что по второй ссылке, то там есть сигнал VTT_PG. Его было бы неплохо подавать.
