Именно так я и делаю. :-) Причем на
28 Окт 2010 - 09:59
Stalker007
547
106.08
В качестве 20 Амперного диода можете впаять Шоттки с канала 5 Вольт.
Причем на тот же радиатор где и был, только с ногами колдую немного.
Починка бп ат (не работает выход) шим TL494CN
не особенно, я ставил светодиод последовательно с
А что за полевик? Надпись не понятна...Все резисторы
А номинал резистора, через который затвор полевика к
Ну раз просите :-) Транзистор на радиатор. Проверено на токе
А схему дадите про электронную. защиту?
Реле хороши тем что потом ничего менять не
По вышеуказанной ссылке защита понадежнее. Правда, не пойму,
Изучите "Азбуку" В качестве 20 Амперного
А что за диод на 20 ампер? Какой
LM ни какой нету, тока шим, и
Действительно Bishop прав, при переполюсовке БП должен был
кандёрчики ведь тоже при этом приложились не тем
Тоесть, взять источник любой 12волтьт, и подать на
Зачем? Просто в режиме предсказаний я не очень
Через шунт на земле. Куда такие сложности?
Хотите дам статью по которой переделывал? Ссылка
Лампу вместо предохранителя, 4 и 16 ногу ШИМ
Поподробней можно ? Если 16 нога не
Я уже шим поменял. И нагревался провод на
Если была переполюсовка, то при отсутствии защиты, большой
Ну забыл. Дак все диоды выходные сборки стоят
Вряд ли что-нибудь появлялось на выходе, будь неисправность
У меня он переделан малость... Так что ОС
На всех цветных проводках ?
Ну, слушайте! Наличие сетевого напряжение есть, 302 вольт.
Блок именно АТ, т.е. колодка не 20 контактная,
