Какое повидение платы на шине проца 100
Какое повидение платы на шине проца 100 и 133 ?
Пробовал, такое же:(
Если там в районе южного моста есть транзстор с маркировокй, начинающейся на APM, виноват может быть он.
ага... и NIKOS тож крейзиФЕТы (мешок уж наколупаных - звонятся нормально, а на деле - все "Наполеоны")
Не нахожу. По всей плате стоят infenion'ы 10n013L в двух местах ближе к южнику 15n013L.
Я бы за компанию махул бы и остальные конденсаторы что непоменяны в питальнике проца (он прожорливый и на сухих так может происходить)
Кроме того, остальыне конденсаторы под впоросом. Тестируйте с каким-нибдуь слабеньким процессором.
В общем случае: кандёры "пухлого номинала" лучше менять сразу все... Да и "тысячники" в рассыпуху по плате - снимите один, проверьте, вид бывает очень обманчив...
Ок, спасибо, попробую. Не менял потому что менять уже неначто:) Как только куплю новые сразу сменю и отпишусь.
Кстати заметил вот ещё, если снять кулер или просто отстегнуть защелку - начинает выть сиреной и выключается. Ставлю на место и работает как обычно.
