Раз работает на шине 100 и 133 так-же то это не конденсаторы в питальнике проца. Хотя проверить с другим процессором стоит может проц глючит.БИОС прошить стоит. Похожий повидение наблюдал при отвале севера КТ600 (проверить на отвал) и обломана нога конденсатора в районе клокера на КТ400
